Comment préparer votre bateau pour l'été
Êtes-vous prêt à ressortir votre bateau de son hivernage et à le préparer pour l'été ? Greg, de Bennington Pontoons, vous explique comment préparer votre bateau et votre moteur pour l'été, et vous donne des conseils sur l'équipement à avoir à bord avant de quitter le quai.
Codes temporels
0:10 - Retirer la toile et inspecter l’extérieur du bateau
0:20 - Vérifier le moteur et rebrancher la batterie
0:28 - Système de carburant et conseils pour l’essence fraîche
0:33 - Tester la direction et les commandes du bateau
0:39 - Vérifier les feux, l’électronique et la pompe de cale
0:46 - Vérification de l’équipement de sécurité
0:50 - Gilets de sauvetage, extincteur et amarres
0:52 - Essentiels pour le confort et le plaisir à bord
1:01 - Vérifications finales avant la mise à l’eau
L'importance de préparer son bateau pour l'été
L'entretien de votre bateau ponton avant l'été est essentiel pour assurer une transition réussie entre le stockage d'hiver et les plaisirs de la saison estivale. La préparation adéquate pour l'hivernage permet d'éviter les dommages et de garantir la sécurité, tout en prolongeant la durée de vie de votre bateau.
Outils et matériaux indispensables
· Détergents certifiés pour usage marin
· Tuyau d'eau douce
· Cire pour bateau
· Huile moteur et filtres
· Chargeur de batterie
· Équipement de sécurité (blousons de sauvetage, extincteurs, etc.)
Comment préparer votre bateau après l’hivernage
Pour la plupart des gens à travers le pays, la navigation de plaisance est un sport saisonnier. Cela signifie qu'une fois que les mois d'automne et d'hiver arrivent, vous devez prendre le temps de ranger correctement votre bateau pour l'hiver. Heureusement, dès que le temps commence à se réchauffer au printemps, vous pouvez déshivériser votre bateau et vous préparer à retourner sur l'eau.
Tout comme pour préparer votre bateau à l'hivernage, lorsque vient le moment de le sortir de l'hivernage, vous devez suivre une procédure minutieuse et détaillée.
Étape 1 : Retirez & nettoyez la bâche du bateau
Retirez la couverture du bateau et vérifiez s'il y a des traces de moisissure. Nettoyez la couverture si nécessaire avant de la ranger.
Étape 2 : Lavez & inspectez l'extérieur
Utilisez une solution nettoyante adaptée à l'environnement marin pour laver la coque. Rincez bien pour éliminer tout sel ou débris susceptible de provoquer de la corrosion. Vérifiez si la coque présente des dommages visibles, tels que des fissures ou des perforations.
Pour éviter la corrosion, vérifiez l'état de la peinture de coque et repeignez-la si nécessaire.
Étape 3 : Préparer le moteur
Changez le filtre à carburant, inspectez les bougies d’allumage, et remplacez l'huile moteur. Utilisez un produit tel que le WD-40 pour protéger les fixations et les tableaux électriques contre la rouille et la corrosion.
Étape 4 : Vérifiez la batterie
Assurez-vous que votre batterie est complètement chargée et en bon état. Remplissez les niveaux d'acide avec de l'eau distillée si nécessaire.
Étape 5 : Vérifiez la pompe de cale
Assurez-vous que votre pompe de cale est propre et fonctionne correctement.
Étape 6 : Vérifiez le chauffe-eau et le thermostat
Les pompes à eau ont généralement une durée de vie d'environ 2 ans ou 200 heures. Vérifiez que votre moteur ne surchauffe pas, purgez le système et remplacez l'antigel conformément aux instructions figurant dans votre manuel d'utilisation.
Étape 7 : Vérifiez & naintenez les niveaux de fluides
Vérifiez et remplacez tous les fluides, y compris le liquide de transmission et l'antigel.
Étape 8 : Vérifiez le système électrique de votre bateau
Contrôlez toutes les connexions électriques et assurez-vous qu'il n'y a aucun signe de corrosion. Testez toutes les lumières et appareils électroniques pour confirmer qu'ils fonctionnent correctement.
Étape 9 : Inspectez, nettoyez, & réparez l'intérieur de votre bateau
Vérifiez si les sièges, les couvertures et les autres éléments en vinyle présentent des déchirures ou des dommages. Nettoyez-les avec les produits d'entretien recommandés par le concessionnaire et effectuez les réparations nécessaires.
Ressources de nettoyage :
Étape 10 : Faites une mise au point
Une mise au point permet à votre mécanicien d’effectuer un test de compression, de vérifier la pompe à eau et les joints, de contrôler les alarmes, de tester les bougies d’allumage, de remplacer le lubrifiant de l’embase et d’effectuer tout autre service nécessaire selon le manuel du propriétaire.
Les 3 meilleurs conseils avant votre première sortie en bateau de la saison
1. Vérifiez votre permis de navigation & l'enregistrement de votre bateau
Vous ne pourrez pas sortir et profiter de votre bateau ponton cette saison si vous n'avez pas le permis et l'enregistrement appropriés. Connaissez la loi concernant les exigences d'enregistrement pour votre état. En savoir plus sur le numérotage et l'enregistrement des bateaux: https://www.boatus.org/study-guide/boat/registration
2. Vérifiez les dispositifs & équipements de sécurité du bateau
Vérifiez que vous avez tout l'équipement de sécurité nécessaire, tel que des blousons de sauvetage, des extincteurs, une pagaie, de la crème solaire, des signaux de détresse et une trousse de premiers secours. Apprenez comment créer une kit sécurité d'urgence pour votre bateau. Pour les exigences de sécurité selon la taille du bateau, consultez les exigences minimales en matière d'équipement de l'USCB: https://www.boatus.org/equipment
3. Vérifiez la batterie
Une batterie déchargée peut gâcher une journée sur l'eau. Vérifiez que la batterie est complètement chargée et remplacez-la si nécessaire. Apprenez tout ce que vous devez savoir sur les batteries marines : https://www.boatus.com/expert-advice/expert-advice-archive/2018/june/marine-battery-maintenance
Profitez au maximum de votre saison de navigation
Pour garantir la sécurité et les performances de votre équipement, effectuez régulièrement des vérifications de sécurité et d'entretien tout au long de la saison.
Consultez le manuel du propriétaire de votre bateau pour connaître l’entretien à effectuer régulièrement afin de vous assurer qu’il est prêt à aller sur l’eau.
Apprenez comment nettoyer un ponton en aluminium pour maintenir l'éclat et éviter l'oxydation ou la décoloration.
